Calificación de reparabilidad de las tabletas
Tienes derecho a reparar las cosas que posees, pero ¿con qué facilidad?
Para averiguarlo, nuestros ingenieros desmontan las últimas tabletas y califican su reparabilidad de cero (irreparable) a diez (más fácil de reparar) para que puedas elegir un producto fácil de reparar y que dure lo máximo posible.
¿Qué hace que un aparato sea reparable?
Debería ser sencillo desmontar y sustituir lo que está roto, utilizando piezas e instrucciones suministradas (o aprobadas) por el fabricante. Pero eso es sólo el principio: la reparabilidad es mucho más que eso. Para más información, consulta nuestra explicación de la puntuación de reparabilidad.
La reparabilidad es un objetivo en constante evolución
Actualizamos nuestra rúbrica de puntuación con frecuencia para estar al día de las nuevas tecnologías, materiales y tendencias de diseño. Esto significa que los dispositivos puntuados en años anteriores podrían no tener exactamente la misma puntuación si se volvieran a puntuar hoy, pero pueden compararse fácilmente con sus contemporáneos. Para obtener una lista precisa de los criterios utilizados para calcular cada puntuación, haz clic en el número de versión de la tarjeta de puntuación vinculada a cada dispositivo a continuación. Para descargar una lista (CSV) de todas las puntuaciones, haz clic aquí.
Puntuaciones de las tabletas
Ordenados de la más reciente a la más antigua
Tableta Google Pixel
2023
PROS
- El puerto USB-C es muy modular, y se puede acceder fácilmente a la batería una vez retirada la pantalla.
- Google ofrece una sólida selección de piezas de repuesto originales.
CONTRAS
- Todas las reparaciones requieren primero despegar cuidadosamente (y después volver a pegar) la pantalla, un proceso difícil que puede ser complicado de hacer bien en un solo intento.
- Google no proporciona un manual de servicio público.
Tarjeta de puntuación v1.7
Más información
Microsoft Surface Pro X
2019
PROS
- La unidad SSD extraíble por el usuario facilita las actualizaciones y la seguridad de los datos sin necesidad de destruir el dispositivo.
- En la medida en que se utilizan tornillos, todos son tornillos Torx estándar.
CONTRAS
- La batería está firmemente pegada en su lugar, con su conector clavado debajo de la placa base, lo que requiere un desmontaje casi total para su reparación.
iPad 7
2019
CONTRAS
- Como en todos los iPad, una sólida barrera de adhesivo muy fuerte dificulta cualquier reparación.
- El puerto Lightning, un punto común de fallo, está soldado a la placa lógica.
- Más adhesivo mantiene casi todo lo demás en su sitio. Las sustituciones de la batería y la placa lógica son especialmente odiosas.
HP Elite x2 G4
2019
PROS
- Todos los tornillos son Torx o Phillips estándar: sólo se necesitan tres destornilladores para el desmontaje completo.
- Su construcción modular y plana permite acceder a la mayoría de los componentes desde el principio.
NOTAS
- La pantalla está fusionada al panel frontal, lo que simplifica la reparación pero aumenta el coste de una sustitución de la pantalla LCD o del cristal frontal.
HP Elite x2 1012 G2
2019
PROS
- Todos los tornillos son estándar T5 Torx, Phillips #1, o Phillips #0.
- Extraer la batería, la pantalla y la placa del sistema es relativamente sencillo y no requiere luchar contra el adhesivo.
NOTAS
- El dispositivo es bastante modular, pero la consolidación de la placa de E/S en la placa del sistema es un notable paso en la dirección equivocada.
iPad Air 3
2019
CONTRAS
- La sustitución de la batería es posible, pero sigue siendo innecesariamente difícil.
- Los montones de adhesivo mantienen muchas piezas y cables en su sitio, lo que complica todas las reparaciones.
NOTAS
- Muchos componentes son modulares y pueden sustituirse de forma independiente, pero el puerto Lightning está soldado a la placa lógica.
iPad Mini 5
2019
CONTRAS
- Quitar el botón de inicio es difícil, y será necesario para reemplazar la pantalla si deseas mantener la funcionalidad Touch ID.
HP Elite x2 1013 G3
2018
CONTRAS
- Todos los tornillos son Torx o Phillips estándar.
NOTAS
- Su construcción modular y plana permite acceder a la mayoría de los componentes, pero los problemas de estratificación y el exceso de adhesivo hacen que el proceso sea menos sencillo.
iPad Pro 11″
2018
PROS
- El puerto USB-C es modular y se puede sustituir de forma independiente.
CONTRAS
- Los montones de adhesivo mantienen casi todo en su sitio, lo que dificulta las reparaciones.
NOTAS
- La batería está fijada con lengüetas elásticas de fácil extracción y adhesivo convencional no removible.
Microsoft Surface Pro 6
2018
CONTRAS
- Todas las reparaciones exigen desmontar primero el conjunto de la pantalla, que está obstinadamente pegado en su sitio, es caro y propenso a romperse.
- Hace tiempo, el almacenamiento de Surface Pro era extraíble, pero no en esta versión.
iPad 6
2018
CONTRAS
- Como en todos los iPads, una sólida barrera de adhesivo muy fuerte cierra el paso a cualquier reparación, y hace que el retrabajo sea una propuesta pegajosa.
- Más adhesivo mantiene casi todo lo demás en su sitio. La sustitución de la batería es especialmente difícil.
- La pantalla LCD tiene cinta adhesiva de espuma adherida al panel frontal, lo que aumenta el riesgo de daños durante el desmontaje.
Acer Iconia One 7
2017
PROS
- La batería es fácil de sustituir.
- El diseño modular permite sustituir muchas piezas individuales.
CONTRAS
- Componentes de alto desgaste soldados en su lugar, lo que aumenta los costes de sustitución.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
2017
PROS
- The display is easily removed from the simple clips holding it to the body, simplifying repairs
CONTRAS
- La batería es extremadamente difícil de quitar, incluso con calor y haciendo palanca.
- El puerto de carga está soldado a la placa base, lo que encarece la sustitución de este componente de alto uso.
Huawei MediaPad M2
2017
PROS
- La carcasa trasera se sujeta con clips, no con pegamento, y es lo suficientemente flexible como para retirarla con bastante facilidad.
CONTRAS
- La batería se sujeta con un adhesivo excesivo. Un orificio en el marco intermedio hace que al sacar la batería se corra el riesgo de dañar la parte posterior de la pantalla.
- El puerto de carga está soldado a la placa base, lo que aumenta el coste de una reparación habitual.
Amazon Fire 5th Generation
2017
PROS
- El conjunto de la carcasa de plástico se mantiene unido mediante clips y sin adhesivo, y para abrirlo sólo hay que hacer palanca con una herramienta de apertura iFixit.
CONTRAS
- Para retirar el digitalizador y el panel LCD hay que luchar contra un adhesivo muy resistente.
NOTAS
- La batería es modular, pero está sujeta por un adhesivo algo tenaz.
HP ElitePad 1000 G2
2017
PROS
- La pantalla es fácil de quitar y no tiene adhesivo.
- Los componentes que fallan con más frecuencia, incluidos todos los puertos y botones, son modulares y pueden sustituirse rápidamente.
NOTAS
- La batería se puede extraer con relativa rapidez, pero está cubierta de cinta adhesiva que hay que cambiar.
Huawei MediaPad T2
2017
PROS
CONTRAS
Sony Xperia Z4 Tablet
2017
PROS
- Muchas piezas son modulares y pueden sustituirse de forma independiente.
CONTRAS
- El delicado y arduo procedimiento de apertura no deja lugar a errores, y debe completarse para acceder a cualquier otro componente.
- El conjunto de la pantalla consta de un fino panel de cristal fundido y una pantalla LCD, y es extremadamente difícil de desmontar y sustituir.
Samsung Galaxy Tab S3
2017
PROS
- Muchos componentes (como la toma de auriculares, los altavoces y la ranura para micro SD) son modulares y pueden sustituirse.
CONTRAS
- Para reparar o sustituir cualquier elemento, es necesario desmontar tanto el panel frontal como el posterior.
- El panel frontal y trasero están fijados en su sitio con mucho adhesivo, y son extremadamente difíciles de quitar.
Microsoft Surface Pro 5
2017
CONTRAS
- El adhesivo mantiene en su sitio muchos componentes, como la pantalla y la batería.
- La sustitución de cualquier pieza requiere desmontar el conjunto de la pantalla, una pieza fácil de dañar.
- El SSD ya no es reemplazable.
